目前水电站检修制度存在的问题
2014-7-4 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   1)临时性检修频繁。缺陷较多的机组不能适应由管理部门统一制定的计划检修安排,不到检修周期就必须强迫停运检修,导致发电、供电与检修计划经常被打乱。   2)维修不足。机组由于各种原因在未到检修期时产 ...
  2)维修不足。机组由于各种原因在未到检修期时产生局部故障,但受到检修计划的制约,不得不带病运行,有时故障的继续恶化造成维修费用的增大以及不必要的事故损失,甚至严重事故损失。
  3)维修过剩。对于设备运行状态较好的机组,按照检修计划也要进行不必要的检修,由此不但会造成设备有效时间的损失,检修成本的增加,还有可能造成设备可靠性的降低。
  4)设备可靠性差。目前我国经济建设正处于高速发展阶段,对电力的需求与日俱增,各发电厂的发电机组大幅度提高了运行小时数,严重压缩了对机组的计划检修时间,从而导致发电设备欠维修和可靠性的降低。
