我国水利工程泵站群的现状分析
2014-7-4 20:36| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1、水利工程泵站群未得到合理规划设计。我国部分水利工程泵站群受到时间及地域限制,泵站在运行期间,所规划设计的进出水方案无法满足现代工程需要。尤其是在设计泵站进水工作时,不合理的规划设计导致泵站进水 ...
  1、水利工程泵站群未得到合理规划设计。我国部分水利工程泵站群受到时间及地域限制,泵站在运行期间,所规划设计的进出水方案无法满足现代工程需要。尤其是在设计泵站进水工作时,不合理的规划设计导致泵站进水恶劣,并相应的产生振动、气蚀及漩涡等现象,降低了水泵效率和工作性能。大部分泵站的设计方案中,设计的防洪标准偏低,而防洪设计的标准时间只能是在5—10年中,使泵站群工作效率下降。
  2、泵站机械设备过于陈旧,未得到及时修整。泵群机械设备处于长期使用过程,使用时间过长,会造成设备严重老化,从而降低了装置效率,加大了耗能量。而设备运行期间,已经降低了电气的绝缘性,使设备存在着诸多安全隐患。并且部分泵站群区建筑时代久远,严重损坏,再加上部分管理人员未重视建筑结构,使建筑物频发故障;另外,泵站群运行期间,会由于压力管道及闸阀等设备设施的腐蚀,会存在着严重的危险事故,以此降低了泵站群设备的运行效率,提高了运行成本。
  3、缺乏先进的信息化技术。近年来,我国逐渐认识到自动化技术在水利工程中的重要性,也加大了自动化技术在泵站群中应用。但部分泵站群依然缺乏相应的现代化监控设施和信息化手段,通常是人工完成泵站设备控制工作,无法满足高效率,相反存在着能源消耗超标现象。并且泵站群中的技术人员专业化水平较低,人数较少,对泵站群运行造成严重影响。
  4、管理意识有待提高。水利工程长期重视工程建设工作,缺乏管理意识,再加上管理经费的限制,导致管理人员未树立充足的管理意识,管理水平急需提高。
  5、缺乏完善的管理制度。泵站群运行期间,由于缺乏建立完善的管理制度,部分泵站群管理制度缺乏细致、全面的管理内容,无法采取良好的操作方法。同时管理工作中,分工不明确,岗位责任制不完整,缺少相应的运行流程,使泵站运行管理缺少工作依据。另外,泵站群建立了完善管理制度,但未贯彻落实执行,使泵站群管理和维护工作受到严重影响。
  6、缺乏充足资金,站区生态环境严重破坏。部分泵站群运行期间,缺乏资金来源,设备更新缓慢。另外泵站群缺乏良好的生活条件,多是在恶劣条件,并且水质易受到污染,对泵站群经济运行造成影响。
