水利工程泵站群的维护水平
2014-7-4 20:24| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1、制定完善的泵站群机械设备维护制度。泵站群设备安全稳定运行期间,必须要加强泵站群维护制度,严格按照维护水平。管理人员要重视设备的维修水平,提高泵站设备的运行效率,减少泵站群运行成本。   2、贯 ...
  2、贯彻落实日常维护要求。首先维修人员要重视日常维护要求,必须要经常清理机械设备,定期检查设备是否存在泄漏现象,尤其是设备中细小零件的管理工作,保证零件有良好的固定情况。同时要对机械设备重要部位做好润滑和检查土作,保证设备正常运行。其次要定期对设备进行检查,确定检查方法,确定检查人员,制定相应的检查标准。
  3、制定合理的维修方案。在需要维修泵站群设备之前,要制定完善维修方案,将需维修的位置、方法、原因等内容进行记录,同时维修结果和支出也要记录,并综合分析泵站群的设备状况,考虑更换问题。另外,要对地区实际情况进行分析,制定相应的设备保养计划,在设备保养工作中,要尽量安排在非汛期,使设备可以正常的运行和保养。
