水利工程混凝土冬季施工常见质量问题分析
2014-7-4 20:31| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   水利工程在冬季的施工中,其比较常见的质量问题为混凝土受冻害损伤,并导致着水利工程中各种质量的产生。混凝土受冻害损伤具有两种情况:一、在混凝土土块体浇筑后,受冬季气温的影响,混凝土表面会出现冻融损伤 ...
  水利工程在冬季的施工中,其比较常见的质量问题为混凝土受冻害损伤,并导致着水利工程中各种质量的产生。混凝土受冻害损伤具有两种情况:一、在混凝土土块体浇筑后,受冬季气温的影响,混凝土表面会出现冻融损伤的情况,主要表现在混凝土表面强度低、外观质量差、表面剥落脱皮等;二、混凝土在浇筑中和浇筑后,因冬季温度低的影响,混凝土表面和内部会出现冻融损伤,主要表现在块体冻胀破裂、外观质量差、混凝土质量低等方面,对水利工程的质量产生着严重的影响。
  从水利工程混凝土冬季施工中,混凝土受冻害损伤发生的原因分析,混凝土拌合物在浇灌后,受水泥水化作用的影响会逐渐的凝结与硬化,直至获得最终的强度,而这种水泥水化作用发生的速度和混凝土本身所具有的材料有关,并随着环境温度的变化而变化。在环境温度升高时,这种作用会加快,强度的增长也比较迅速,但是在温度比较低或逐渐降到0度时,混凝土中所蕴含的水分会逐渐向固态转化,此时,参与水化作用中的水会相对减少,强度的增强也就相对缓慢。在环境温度降到0度以下时,水向冰的转化促使体积的增大,此时,冰膨胀应力值若大于混凝土初期的强度值,混凝土就会因冻胀而发生破裂的现象,导致混凝土受冻害损伤的产生。
