水利工程中非荷载作用引起的裂缝
2014-7-4 20:29| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:    1.温度变化引起的裂缝   混凝土具有热胀冷缩性质。当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形。若变形受到约束,则在结构内将产生应力当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。预防的措施是 ...
  1.温度变化引起的裂缝
  混凝土具有热胀冷缩性质。当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形。若变形受到约束,则在结构内将产生应力当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。预防的措施是设置伸缩缝。
  2.混凝土收缩引起的裂缝
  混凝土在空气中结硬时,体积要缩小,产生收缩变形,当受到约束时,就可能导致裂缝的产生。而且在配筋率较高的构件中。由于钢筋对周围混凝土的约束作用增强,混凝土的收缩也会受到钢筋的限制而产生拉应力。引起构件局部裂缝。防止和减少收缩裂缝的措施:合理设置收缩缝:配筋率不宜过高,设置构造钢筋收缩裂缝健分布均匀,加强混凝土的时期养护。
  3.钢筋锈蚀引起的裂缝
  由于混凝土质量较差或保护层厚度不足.导致保护层混凝土开裂、剥离,沿钢筋纵向产生裂缝。由于锈蚀,使得钢筋有效断面面积减小,钢筋与混凝土握裹力削弱,结构承载力下降,并将诱发其它形式的裂缝。要防止钢筋锈蚀.设计时应根据规范要求控制裂缝宽度、采用足够的保护层厚度:施工时应控制混凝土的水灰比,加强振捣,保证混凝土的密实性,防止氧气侵入。
  4.基础不均匀沉降引起的裂缝
  基础不均匀沉降,使超静结构受迫,从而导致裂缝。防止基础不均匀引起裂缝的措施是:根据地基条件及上部结构形式,采用合理的构造措施及设置沉降缝。
  5.冰冻引起的裂缝
  水在结冰过程中。荷重要增加,因此,水在设灌浆或灌浆不饱满的预应力构件孔道中结冰,就可以产生沿着孔道方向的纵向裂缝。预防冰冻裂缝的措施:在建筑物基础梁下填一定厚度的松散材料。
