温差裂缝的产生极其原因分析
2014-7-4 20:35| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   众所周知,混凝土是由水、水泥、粗细集料、外加剂等多种材料配制而成的一种混合料,为了保证混凝土的性能,施工人员应在配制材料之前设计其配合比,而这一过程是最容易受到外界因素影响的环节,一旦操作失误,例 ...
  众所周知,混凝土是由水、水泥、粗细集料、外加剂等多种材料配制而成的一种混合料,为了保证混凝土的性能,施工人员应在配制材料之前设计其配合比,而这一过程是最容易受到外界因素影响的环节,一旦操作失误,例如水泥不够细腻、砂与水的选择缺乏合理性等,就会导致配比不合格,混凝土材料不达标,无法满足工程的施工要求。在混凝土工程施工中,施工人员一般都需要对外界温度进行合理的控制,如果没有进行合理的控制,必然会出现温差裂缝。由于混凝土施工是一项复杂的工程模式,在施工之中对于各项拌合物和原材料的和易性、抗高压性以及完整性都具有着较高的影响问题,这就需要我们在工作中及时的对这些问题进行管理,同时也对混凝土的和易性、流动性和可塑性特点进行完善。通过当前混凝土和易性的衡量依据。通过在混凝土中强度等级的评价标准来衡量混凝土性能是当前建筑工程在施工之中的重点。它主要是混凝土抗压性和耐用性的反应,温度差在裂缝的处理之中存在着一定的缺陷和隐患。
