塑性收缩裂缝的产生及其原因分析
2014-7-4 20:37| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   技术人员在拌制混凝土材料的过程中,如果没有按照规定要求进行,其强度也就达不到要求,若将这一材料应用在实际工作中,混凝土浇筑完成后处于凝结阶段,必然会受到外界环境的影响,混凝土中大量水分被蒸发,最终 ...
  技术人员在拌制混凝土材料的过程中,如果没有按照规定要求进行,其强度也就达不到要求,若将这一材料应用在实际工作中,混凝土浇筑完成后处于凝结阶段,必然会受到外界环境的影响,混凝土中大量水分被蒸发,最终产生收缩裂缝。一般来说,这一现象在大体积混凝土施工当中最为常见。众所周知,水利工程的建设一般需要在室外进行,为了保证工程的顺利施工,施工人员不得不将混凝土暴露在外,此时受到外界温度与湿度等因素的影响,混凝土中的水分很快被蒸发,当我们将其应用在实际工程中必然会出现收缩裂缝,影响到整个工程的施工质量,并且随着时间的推移,这种裂缝会不断扩大,工程也就不能够正常使用,甚至威胁到周边居民的生命财产安全。即使是其他工程项目,一旦在施工以及使用过程中出现裂缝,必然会影响到整个工程的质量与外观,不利于其正常使用。
  在水利混凝土工程施工过程中,造成混凝土出现收缩裂缝的主要原因是由于材料的质量不达标而导致的,致使工程在实际施工中无法实现连续性操作,尤其是在阴雨天气,混凝土更容易出现质量问题,不利于水利工程的正常建设。在实际工程施工过程中,由于施工人员没有对材料质量问题引起高度重视,当混凝土浇筑后处于凝结阶段,极容易出现气泡、蜂窝等各种不良现象,最终导致工程在使用过程中出现裂缝。收缩裂缝是现代化水利混凝土工程施工中最为常见的质量问题之一,一旦出现这种现象,其性能必然会不断降低,致使空气中的有害物质深入裂缝当中,对工程内部结构造成巨大的影响。因此作为一名优秀的施工人员,在水利水电工程施工过程中,一旦出现这一问题必须要及时采取最科学的方法进行处理,消除其中存在的安全隐患,保证水利工程的正常使用。
  综上所述,水利工程在实际建设过程中如果出现了收缩裂缝,那么就需要施工人员采取有效措施进行处理,这样才能够保证工程的顺利施工,保证其施工质量。
