水利施工中混凝土裂缝的防治措施
2014-7-4 20:12| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   1.优化混凝土的设计配合比   在目前的混凝土工程施工中,加强对材料质量的控制是提高混凝土质量的前提,一般在施工中是在配合之前对原材料进行试验搅拌,并且尽可能的减少对各种混凝土级配方式的应用,促进 ...
  1.优化混凝土的设计配合比
  在目前的混凝土工程施工中,加强对材料质量的控制是提高混凝土质量的前提,一般在施工中是在配合之前对原材料进行试验搅拌,并且尽可能的减少对各种混凝土级配方式的应用,促进混凝土质量的应用效率和措施。在混凝土施工过程中加强对原材料质量的控制,在混凝土配合之中要采集原材料进行试拌,尽可能地减少水泥用量,添加I级粉煤灰,将水胶比控制在规范允许的范围内,粗骨料采用二级配。掺人适量的粉煤灰对改善混凝土的和易性、降低温升、减少收缩、提高抗侵蚀具有良好的作用。在裂缝易发生部位如孔洞周围以及转角处布置一些斜筋,从而让钢筋代替混凝土承担拉应力,这样可以有效的控制裂缝的发展。为了避免裂缝的出现,在设计中利用中低强度底水泥充分利用混凝土的后期强度。在工程结构设计中要特别注意降低结构的约束度。
  2.加强混凝土养护措施
  混凝土养护是在混凝土施工完成之后在一定时间对混凝土的保护防范措施,其主要目的是为了是混凝土能够更好的硬化和凝结。由于在工程之中容易受到温度的影响出现失水现象,因此在混凝土拆模后要挂草帘或铺草浇水,以便养护保湿。初浇注的混凝土就好像初生婴儿,要加倍的关心和爱护。
