涑水河治理带来的环境问题
2014-7-4 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   河道治理工程极大地改善了居民的居住环境,但在施工期间,如果不注意加强防范,会造成很多负面影响。主要的负面影响主要有空气污染、嗓声污染、固体废物污染和生态环境污染4个方面。   1.空气污染    ...
  1.空气污染
  涑水河治理产生的空气污染主要是治理过程中工程开挖、回填以及施工过程中产生的扬尘,清理淤泥底泥散发的恶臭气体,以及施工机械不停消耗的燃料产生的废气。施工过程不能避免的进土方挖掘、堆放及运输工作,这些工作无可非议,但是如果在进行这些工作过程中天气不好,有大风,那么必定产生扬尘,使得空气中悬浮物增加,空气质量变差,使周围环境质量变差;在施工过程中,工程车不断来往,必定也会使地面灰尘扬起,污染空气;同时由于在改造过程中,道路上土较多,一旦下雨,那么道路将泥泞不堪。
  涑水河治理工程在枯水期进行,采用河道开挖方式,在挖掘过程中会产生具有恶臭味道的气体,主要为H:S、NH,。并且河床附近空气中H s和NH较多,施工范围30 m内影响较大,对施工人员身体健康状况影响较大。
  此外,在涑水河治理过程中的清淤底泥过程中必定产生扬尘,回水管道及截污管道铺设、河岸绿化、河道拓宽、桥梁改造工程等都需要进行土方挖掘、回填以及运输,这些过程都容易产生扬尘,根据季节、土壤情况的不同扬尘大小也会有所不同。扬尘将会对河道周边60 m范围的距离产生影响。工程车辆在施工过程中燃油产生的NOX.THC等气体也会对大体产生污染。
  2.噪声污染
  涑水河治理是一项庞大的工程,需要很多重型机械设备辅助才能完成,这些机械设备在施工过程中必定产生噪声,对周围环境产生影响,使居民的正常生活和休息遭到不必要的干扰。
  施工机械是主要的噪声源,在施工期间机械在施工场地以单点源或多点流动方式流动。噪声污染的强度取决于施工场地距离居民区的距离,工程机械的数量、种类以及工程运输量等。主要的噪声来自土方运输、混凝土搅拌和打桩过程中,噪音等级一般在80一l10dB(A)。
  3.固体废物污染
  施工期间产生的废物主要包括:挖掘涑水河产生的弃土、底泥;材料运输产生的物料损耗,如混凝土、沙石等;建筑物土方工程产生的弃土;挖掘和铺设管道产生的树根、渣土、碎石等。同时,由于涑水河治理工程浩大,工程施工人员需长期居住在工地,需要建立临时住所,不可避免地产生生活垃圾,产生量大约为0.2 t/d.运城市涑水河治理需要对12座违规建筑物进行拆除,将会产生大量建筑垃圾。
  4.生态环境污染
  河道治理对生态环境的污染严重,影响巨大,主要可表现在如下3个方面:
  1)在河道治理开始施工以后,拟建工程所占土地范围内的所有植物都将被清除、砍伐,使这些范围植被遭受不可恢复的破坏。
  2)由于河道治理工程需要对土地进行挖掘、填筑,该土地上的植物已经被砍伐,大面积的土地直接暴露在空气中,容易形成扬尘,更容易造成水土流失。
  3)由于对树木植被的砍伐引起的连锁效应,将树木砍伐以后与其有相互依存关系的植物、动物必须适应或寻求新的生存环境,在此过程中必将产生很多不能适应环境改变的植物和动物,他们面临的只有死亡。
