固体废物防治的措施
2014-7-4 20:22| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   对于清淤挖出的底泥要第一时间运出施工场地进行处理,减少对附近居民的生活影响。但是如果由于某些原因无法及时运走的,必须装入草袋,然后放入金属容器或者水泥池进行堆放,减少渗漏,仿防治遭到雨淋和冲刷,以 ...
  对于清淤挖出的底泥要第一时间运出施工场地进行处理,减少对附近居民的生活影响。但是如果由于某些原因无法及时运走的,必须装入草袋,然后放入金属容器或者水泥池进行堆放,减少渗漏,仿防治遭到雨淋和冲刷,以免污染地下水。底泥在运输过程中采用密封罐车进行运输,减少运输过程的散落和气味散发。
  涑水河治理产生的弃土要及时清理,及时运到指点场所进行填埋,并对施工完成后对场地进行处理,将表面恢复平整,进行绿化,恢复原有生态功能;施工产生的建筑垃圾可按照政府部门规定运往建筑垃圾处理厂进行处理。建设的污水处理厂施工期间产生的建筑垃圾,可以就地填埋,但是必须在其上面进行绿化,栽种植物,防止低下污染物扩散污染。河道治理工人居住区产生的生活垃圾可进行集中处理,集中运输到城市生活垃圾处理厂进行销毁,以避免对居民造成影响。
