空气污染防治的对策
2014-7-4 20:30| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   空气污染主要是因为在施工期间河道清淤底泥产生恶臭,挖掘土方、填筑以及运输过程产的扬尘,以及施工机械燃油产生的废气所致,所以必须对这3项进行针对性处理。   在完成截污工程以后进行清淤底泥工作,并且 ...
  在完成截污工程以后进行清淤底泥工作,并且将施工时段选在枯水期,对河道进行分段,每段分配足够员工,迅速对淤泥进行清理,将清理出来的淤泥及时运往相关处理场所,如绿化或垃圾处理厂。尽量采用人工清淤,主动性更大。人工清淤时可将清出的淤泥装人草袋尽快运走,如果未能及时搬运,可将装入淤泥的草袋放置于金属容器或者水泥池中,防止淤泥渗漏,同时可有效减少扬尘和恶臭气味散发。
  要注意清理的底泥要装入密封罐车进行运输,减少沿途淤泥散落和气味散发,直接运输到处理场所进行销毁。
  同时,贯彻以人为本,在施工过程中应注重工人的个人健康,有条件的可每人配备防毒口罩,发放一些防毒药品,并定期对工人进行身体检查,施工场地应有流动医护人员。截污工程可以选在夏季进行,温度较适宜,但是清淤工作可以方在冬天,在冬天热运动慢,所以恶臭气味传播速度就会减慢,并且由于天气冰冷,市民一般选择禁闭门窗,不得以防止减少清淤过程中对周围居民的影响。
