生态水利在河道治理中水污染治理的技术方法
2014-7-4 20:13| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   1.调水、配水方法   对于某一城市、区域来讲配水、调水是一个非常理想的方法,具有成本低、见效快的特点,然而因为调水、配水不是对污染水体真正解决的途径,仅仅是把污染水体从某一区域向另一区域转移,是 ...
  1.调水、配水方法
  对于某一城市、区域来讲配水、调水是一个非常理想的方法,具有成本低、见效快的特点,然而因为调水、配水不是对污染水体真正解决的途径,仅仅是把污染水体从某一区域向另一区域转移,是上游转移到下游。一旦大家都运用此方法,就是污染水体的循环,就会成为一种“恶性循环”,无法从根本上解决问题。
  2.污水净化技术SPR
  污水处理系统SPR通过化学方法从真溶液状态下使溶解状态的污染物析出,产生具有固相界面的微小悬浮颗粒或胶粒,再通过高效经济的吸附剂从污水中把色度、有机污染物等分离出来,然后将污水中的悬浮颗粒和各种胶粒采用微观物理吸附法凝聚成大块密实的絮体,依靠过滤水力学和旋流等流体力学原理,在SPR高浊度污水净化器内快速分离絮体与水。清水经过罐体过滤之后,达到三级处理的水准,从而使出水回用得以实现。污泥则在浓缩室内进行高度浓缩,靠压力定期排出。因为污泥脱水性能良好,且含水率低,可以在机械脱水装置中直接送入,经脱水之后的污泥饼还可进行利用,可用来制造人行道地砖,避免二次污染。
