节水灌溉对区域气候环境的影响
2014-7-4 20:35| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   首先,节水灌溉技术的广泛实行,对灌溉区的气候环境必定会产生一定的影响。大规模的灌溉还会改变局部区域空气中的湿度、温度等,同时对土壤的湿度、温度、盐碱度也会产生重要的影响,从而改变灌溉区农作物的生长 ...
  首先,节水灌溉技术的广泛实行,对灌溉区的气候环境必定会产生一定的影响。大规模的灌溉还会改变局部区域空气中的湿度、温度等,同时对土壤的湿度、温度、盐碱度也会产生重要的影响,从而改变灌溉区农作物的生长和种植情况,对生态环境产生重要的影响作用。其次,即使是小规模的灌溉也会对当地的气候环境造成一定的影响。
  灌溉区对水资源的大量引用和浇灌,会增加这个地区土壤、植物等的蒸发蒸腾量,同时也会提高大气的湿度。而对气温的影响,则表现在降温上。由于地表温度和气温是相互联系的,因此在进行灌溉时,对地表温度也会带来较大的影响。据内蒙古河套地区的相关资料表明,灌溉区内的空气湿度比其他地方普遍提高了8%,地表的平均年蒸发量也会增加300~400 mm,且地表温度与气温的差值普遍高出了0.7℃。
  此外,受灌溉区局部气候变化的影响,区域内水面的蒸发量也会在一定程度上发生变化。气温的降低和空气湿度的提高,会降低水表面的蒸发量。以河套地区为例,在自然条件下,水面平均蒸发量大约为1500 mm,而采用灌溉技术后,其蒸发量会减少1000~2000 mm。
  研究表明,节水灌溉技术的使用,不仅会影响地区的气候环境,对农田的小气候也起到一定的调节作用。节水灌溉技术的应用,可以增加土壤的湿度,提高土壤热容量,从而增加蒸发的水汽,增大蒸发吸收的潜热,最终使得昼夜间土壤、地表温度的变化趋于缓和。通过以上一系列的循环,在冬季可以使用节水灌溉技术来提升地表温度,为农作物起到保温的作用,降低霜冻对作物的损害。在夏季,节水灌溉具有降温的效果,提高空气中的湿度,降低高温和干热给作物带来的危害。
