节水灌溉技术对地表水环境的影响
2014-7-4 20:28| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   节水灌溉技术对地表水的作用,主要从两方面出发:①水质;②水量。在水质方面,节水灌溉技术要求使用最合理的水源,结合科学的输配方式,在源头上保证了原有水资源不被污染,在一定程度上缓解了水资源的质量问题 ...
  节水灌溉技术对地表水的作用,主要从两方面出发:①水质;②水量。在水质方面,节水灌溉技术要求使用最合理的水源,结合科学的输配方式,在源头上保证了原有水资源不被污染,在一定程度上缓解了水资源的质量问题。另外,节水灌溉技术对灌溉用水的回排也做了一定的保护措施,保证最合适的灌溉水量,防止过度的灌溉导致多余水量重新流人地表,造成地表水被严重的污染。在水量方面,节水灌溉技术在使用前,都会事先对各类农作物的实际需水量做精确地计算,并结合当地气候环境等情况,以最大限度的减少所引用的水资源,尽量不去破坏地表原有的水量,以期保护地表水环境。
