节水灌溉技术对土壤环境的影响
2014-7-4 20:22| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   合理、科学的灌溉技术对土壤湿度、肥沃程度、温度等状况具有良好的调节作用,有利于土壤环境的改善。相反的,不合理、不科学的灌溉技术则会对土壤结构带来严重的破坏作用,使土壤易出现沼泽化、盐碱化等现象,严 ...
  合理、科学的灌溉技术对土壤湿度、肥沃程度、温度等状况具有良好的调节作用,有利于土壤环境的改善。相反的,不合理、不科学的灌溉技术则会对土壤结构带来严重的破坏作用,使土壤易出现沼泽化、盐碱化等现象,严重恶化了土壤正常的环境。根据有关数据显示,我国北部地区大约有667万hm耕地出现了不同程度的盐碱化现象,而很大一部分原因是由于采用不合理的灌溉方式引起的。长期以来,不良的灌溉技术、无序的灌溉方式,严重破坏了水土、水盐的动态平衡。再加上,灌溉后容易引起地下水位迅速提升,从而加大了土壤表面的蒸发量,使土壤表层盐分相对增加,造成土壤次生盐碱化。与此同时,不合理的灌溉也对农田土壤造成不同程度的侵蚀。而如果采用于节水灌溉技术,则可以大大消除上述弊端,对土壤环境产生一定的保护作用,及时调节土壤环境。
