地下灌溉技术的优点
2014-7-4 20:38| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1.不破坏土壤结构,上层能保持良好的通气状态,水、热、气三因素的比例协调,并能自动调节,能均匀输送水分和养分,为植物提供稳定的生长环境,增产效果显著。   2.地表含水率较低,蒸发很少,输水基本无损 ...
  2.地表含水率较低,蒸发很少,输水基本无损失,水的利用率高,比喷灌节水50%一70%。
  3.灌溉水只需低压输送,一般约0.2MPa即可,且流量小,扬程低,减少了装机容量,节能效果好。
  4.地表下5~10厘米厚的土壤控制在干燥条件下,不具备温湿环境,能减少病虫草害的蘖生,可减少少农药费用。
  我国采用的地下渗水管主要有五种形式,陶土式、塑料式、合瓦式、鼠道式土洞。该技术一般应用地形平坦及根系较深的作物。
