水闸重建工程施工环境保护设施布置
2014-7-4 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   工程施工的同时,将不同程度地产生各类废水、污水,如果直接排入外江,将对外江水质产生污染。因此在施工布置时要根据不同的位置设置相应的处理系统进行处理,最大限度地减少污染。   1、设置水质监测点,空 ...
  1、设置水质监测点,空气监测点,噪声监测点,确保环境保护处于可控状态,当某一指标超标时,及时采取相应的应对措施。
  2、生活污水生活污水主要由职工食堂的餐饮、洗浴污水和公厕污水三部分组成,污染物是易被生物降解的有机物,故采用生物处理法。
  3、生产废水生产废水包括来自施工设备清洗的含油污水、砼养护冲洗水、开挖土方排水,围堰填筑和基坑抽水等生产废水。含油和含泥砂两部分生产废水集中进行处理,然后排入现有排水系统。
  4、对所有燃料、油和颜料等可能污染环境的材料保持在合适的容器中,并放在指定地点以免意外泄露进入河道。
  5、基坑内的施工废水,一律经过隔油、生化氧化、沉淀等过程后才由抽水机抽排至河道。
