帷幕灌浆施工
2014-7-4 20:38| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要:   在垂直防渗当中,为了实现渗流坡降和渗漏损失的减小,必须选择能够增强基岩的强度,降低其透水性的方法,而帷幕灌浆则很好地满足了这些要求,自然而然成为了人们常用的防渗措施。在确定灌浆处理之前,工作人员必 ...
  在垂直防渗当中,为了实现渗流坡降和渗漏损失的减小,必须选择能够增强基岩的强度,降低其透水性的方法,而帷幕灌浆则很好地满足了这些要求,自然而然成为了人们常用的防渗措施。在确定灌浆处理之前,工作人员必须先要对基岩地质条件、大坝类别、承受力等要素进行合理选择。小型水库灌浆孔上下所承受的压力不同,通常情况下,小型水库灌浆孔下部比上部压力大,一般按0.01MPa/m递增。
  根据地质鉴定和实际效果,人们可以对灌浆孔的设置进行适当调整,包括其数量、孔深等因素。为了确保灌注的密实度,通常后序灌浆孔的压力比前序大,中排比边排大。为了能够快速达到标准压力值,灌浆一般使用一次升压法来实现此目的。在灌浆中,有时会遇到地基透水性大的情况,这时宜采取逐级升压法来达到对浆液扩散半径的有效控制。分段灌浆法也是人们在小型土石坝基础帷幕灌浆中通常采用的方法,此方法遵循自上而下分段灌浆的原则,最先进行的是对接触段的灌浆,需要注意的是,灌浆塞应在岩面以下0.2~0.3m处,而接触段长须在2m以下。当接触段灌浆完毕,开始进行下面各段灌浆时,灌浆塞则应放置在各已灌段段底以上0.5m处。待灌浆至设计要求深度且其透水率在5Lu以下时,可以开始进行最后全面的复灌。
  灌浆完毕大约14d后,可以采用压水试验法对帷幕灌浆的质量进行一次检森测验。相关工作人员根据实际情况,对检查孔进行细致的安排,包括其数量以及方位等等。如检查结果显示某孔段质量未达标,则必须重新进行灌注,直至符合设计要求为止。
