水闸重建工程排水措施
2014-7-4 20:24| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   1、沿开挖基坑四周开挖0.51.0米排水沟,并用1/2砖砌三边(即两侧和底面),将水引至集水坑,集水坑按2.0米1.0米1.0米砌筑。   2、抽水注意事项:   基坑排水过程中,须随时观测水位、围堰、岸坡等的变化 ...
  1、沿开挖基坑四周开挖0.5×1.0米排水沟,并用1/2砖砌三边(即两侧和底面),将水引至集水坑,集水坑按2.0米×1.0米×1.0米砌筑。
  2、抽水注意事项:
  基坑排水过程中,须随时观测水位、围堰、岸坡等的变化情况,检查有无漏水及下陷现象,必要时应即采取措施,防止发生意外事故。抽水最好在白天开始,因夜间抢险与检查均不方便,并及时进行堵漏处理。若基坑内水位正常下降,则说明渗水量估算及水泵能力的选用均属正确,若基坑内水位下降很快,则说明所选用的水泵能力过大,若基坑内水位不降低,则说明渗水量大于排水量,也可能是围堰有孔洞,需要进行堵塞,若基坑内水位最初有一些降低,以后就保持不变,则说明此时的渗水量等于排水量,需要增大水泵的抽水能力。当抽水无把握时,可使水位每降低1米即停抽5~10分钟,观察水位回升情况,以此估计渗透流量,推算水泵是否需要增加。
