水闸重建工程施工中打桩施工方法
2014-7-4 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   1、正式实施前应按不小于1%工程桩数量且不小于3根进行试打桩,通过试打桩取得正式施打所需要的有关控制数据。试打桩应符合预应力混凝土管桩的施打要求。   2、初打时,应关闭供油泵油门,使锤冷打。当桩的贯 ...
  2、初打时,应关闭供油泵油门,使锤冷打。当桩的贯入度小于10cm/击时,才能逐渐开启油门。
  3、在打桩过程中,应有专人负责拉好曲臂上的控制绳,如出现意外情况时可紧急停锤。
  4、第一节管桩起吊就位插地面时的垂直度偏差不得大于0.5%.
  5、管桩施打过程中,桩锤与桩帽的和桩身的中心线应重合,桩身倾率不得超过0.8%.
  6、第一根桩应一次性连续打(压)到底,接桩,送桩应连续进行,尽量减少中间停歇时间,且尽可能避免在接近设计深度时接桩。
  7、当最后贯入度为每10击2~3cm时,立即停打。但当贯入度已达设计要求而桩端未达设计标高时应继续锤击贯入,直到设计标高为止。
  8、在打桩过程中,遇到下列情况时应暂停,并及时与有单位研究处理:贯入度突变;桩头混凝土剥落、破碎;桩身突然倾斜、跑位;地面明显隆起、临桩上浮或位移过大;总锤击数超过规定值;桩身回弹曲线不规则。
  9、每根桩总锤击数不宜超过2500,最后1m锤击数不宜超过300. 10、送桩深度不宜大于是2m.当桩顶打至接近地面需要送桩时,应测出桩的垂直度并检查桩顶质量,合格后立即送桩。送桩的最后贯入度应参考同一条件下的桩不送时的最后贯入度予以减小。
  11、上、下节桩拼接成整体时,宜采用端板焊接连接或机械快接接头连接,接头强度不小于管桩桩身强度。接桩时,基入土部管桩的桩头宜高出地面0.5~1.0m.
  12、打桩时,严禁任何人进入以桩轴线为中心的4m半径范围内。
  13、根据设计图纸要求,管桩施工完成后须在管桩中空部位填充C25细石砼。砼应分层灌注,人工插钎捣实。
