水闸重建工程施工中质量及环境保护措施
2014-7-4 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   1、严格控制终孔条件、灌浆压力、浆液比重。   2、对所用的材料按照国家有关规范定期取样检验,杜绝不合格材料的使用,水泥仓库设防潮设施,不得使用受潮结块的水泥。   3、对施工中的各项工艺参数随时 ...
  3、对施工中的各项工艺参数随时进行抽检,做好施工记录,发现问题及时纠正。
  4、对于每一个孔的灌浆结束后,必须由现场监理验收合格后,才能进行下一孔的施工。
  5、根据现场情况及资料分析,随时找出可能造成质量事故的环节,查出其主要因素,及时解决。
  6、设置二级废浆沉渣池,废浆流入一级废浆沉渣池采用人工捞渣。再采用泥浆泵由一级废浆沉渣池抽至振动筛分机上筛分出废渣和泥浆,废渣挖土机装自卸汽车运往渣场弃渣,泥浆可作回收再利用。
  7、浆水经沉淀后经天然渠道流入外江。严禁将废浆水流入外江,以避免污染水源。
