土工格栅施工技术
2014-7-4 20:32| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   (1)施工前对施工人员进行技术交底,增强施工人员的质量意识和责任意识。   (2)铺设前在检验合格的下承层上洒水,并用钢尺放出结合处的中心位置及土工格栅铺设的边缘线,并用白灰画出白线以做标记。   ...
  (3)将成捆土工格栅运至施工现场后,按一定的距离放至施工作业面外,将土工格栅的一端固定,再将土工格栅铺开后另一端固定,再用事先做好的U形钢丝(8号钢丝,长约10cm左右)将土工格栅两端钉入土中固定。在铺设另一块土工格栅时,与第一块土工格栅作20cm的搭接。在两格栅搭接的地方布设1~3道U型钢丝,以防止其在中间卷起。
  (4)回填时将土料均匀铺在土工格栅上,铺土时机械要行驶在铺土后的土面上,不能直接行驶在土工格栅上,铺土后用推土机推平,压路机进行碾压,压实厚度不得超过30cm,并保证土工格栅不外露。机械的施工方向与土工格栅搭接顺茬方向一致,以保证土工格栅不被机械迎茬卷起。
  (5)土工格栅铺设完成后,马上进行回填土,防止各种因素破坏,填土应尽量使其一次性成型,在回填前对填土的含水量进行检测,避免含水量过大而返工处理时造成土工格栅的破坏。
