建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
杭州今年拟新增10万平方米屋顶绿化
2012-5-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 348| 评论: 0
摘要: 据介绍,2012年,杭州计划新增10万平方米的屋顶绿化,而2011年之前,杭州新增的屋顶绿化年均仅2.5万平方米。短短两年,屋顶绿化面积几乎翻了4番。如此迅猛的增长速度,几乎可以称得上杭州发展最快的绿化项目之一。这 ...
据介绍,2012年,杭州计划新增10万平方米的屋顶绿化,而2011年之前,杭州新增的屋顶绿化年均仅2.5万平方米。短短两年,屋顶绿化面积几乎翻了4番。如此迅猛的增长速度,几乎可以称得上杭州发展最快的绿化项目之一。这也表明了杭州今后绿化彩化发展的主要方向。
力推屋顶绿化,因为它能“无中生有”
据绿化办的工作人员介绍说,从城市绿化的角度看来,力推屋顶绿化,就是因为它能让绿地“无中生有”。因为在城市建设中可供绿化的面积有限,而屋顶绿化是增加绿化面积的有效途径,而且屋顶绿化和路面绿化一样,能净化空气,美化城市,而且还能改善小范围的居住环境。
屋顶绿化的几个原则和要点
据了解,由于屋顶绿化的特殊性,在屋顶上种植物,原则上以大灌木,有美观效果的植物为主,一般不能种植高大的植被。除了这个原则,落叶木和常绿木一定要错落搭配,形成落差。
同时屋顶绿化的过程中有两个要点要记牢:承重能力和防漏。其中排水系统最要紧,在最底层,靠近楼顶位置,最好是一个有坡度,方便排水的坡度。其次,是过滤层。在排水系统上面,一般会铺一层陶粒,陶粒的作用是减轻楼顶的承重能力。陶粒的上方是一层土工布,起过滤层的作用。最后是泥土层,泥土层就是用来种植植被的。有一些大灌木需要适当抬高泥土层。抬高泥土层的好处是,树木的根部能得到生长,但也不会长到建筑顶部。根部长牢固了,植物承受的风力才会变强。
