模板安装的要求
2014-7-4 20:34| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   模板安装时应符合下列要求:   1)同一拼缝上的U形卡,不宜向同一方向卡紧;   2)模板的对拉螺栓孔应平直相对,穿插螺栓不得斜拉硬顶。钻孔严禁采用电、气焊灼孔;   3)钢楞宜采用整根杆件,接头 ...
  模板安装时应符合下列要求:
  3)钢楞宜采用整根杆件,接头错开设置,搭接长度不应少于200mm。
  4)模板安装前,应根据设计图纸进行现场测量放样,按要求设立控制点,特殊部位加密,必要时将主要控制点引出施工部位以外不易被破坏位置,以备校正用。
  5)模板安装过程中,应反复测量水平度、垂直度和中心线,及时校正偏差,模板安装的允许偏差,不得超过规范规定的数值,在砼浇筑过程中,专职人员应经常检查,调整模板的形状和位置,对支架应加强检查、维护,模板如有变形走样,应立即采取措施直至停止砼的浇筑。
