小型水库大坝渗漏主要原因
2014-7-4 20:21| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   大约在5O~7O年代,小型水库开始兴起,但是由于当时的技术水平还比较低,所以使得小型水库工程的规范标准以及质量不合格。造成坝基渗漏、绕坝渗漏的原因,如不能安全清理坝基;坝岸上的土质不能达到标准;没有建 ...
  大约在5O~7O年代,小型水库开始兴起,但是由于当时的技术水平还比较低,所以使得小型水库工程的规范标准以及质量不合格。造成坝基渗漏、绕坝渗漏的原因,如不能安全清理坝基;坝岸上的土质不能达到标准;没有建造截水槽,或其尺寸不符合相关规定,又或者在运行时由于外力作用而失去效力;坝岸岸坡未设截水槽或未做好其接头的防渗处理工作等。坝体渗漏也是常见的问题,导致这种现象的主要原因可能是:
  ①填筑质量未达标准要求,碾压不够密实,结合面处由于漏或少压而导致层面结合不够紧密;
  ②建筑土料质量差,透水性强,成分混杂;
  ③外界因素的破坏,如具有破坏性的动物等;
  ④坝身不够牢固,未设置有效截水措施。
