何谓防水涂料?
2014-7-4 20:07| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   防水涂料是一种流态或半流态物质,涂布在基层表面,经溶剂或水分挥发或各组分间的化学反应,形成有一定弹性和一定厚度的连续薄膜,使基层表面与水隔绝,起到防水、防潮作用。   防水涂料固化成膜后的防水涂 ...
  防水涂料固化成膜后的防水涂膜具有良好的防水性能,特别适合于各种复杂、不规则部位的防水,能形成无接缝的完整防水膜。它大多采用冷施工,不必加热熬制,既减少了环境污染,改善了劳动条件,又便于施工操作,加快了施工进度。此外,涂布的防水涂料既是防水层的主体,又是粘结剂,因而施工质量容易保证,维修也较简单。但是,防水涂料须采用刷子或刮板等逐层涂刷(刮),故防水膜的厚度较难保持均匀一致。因此,防水涂料广泛适用于工业与民用建筑的屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等。
  防水涂料按液态类型可分为溶剂型、水乳型和反应型三种;按成膜物质的主要成分可分为沥青类、高聚物改性沥青类和合成高分子类。
