何谓沥青的塑性?
2014-7-4 20:31| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   塑性是指石油沥青在外力作用下产生变形而不破坏(产生裂缝或断开),除去外力后仍保持变形后的形状不变的性质,又称延展性。塑性是沥青性质的重要指标之一。   石油沥青的塑性大小与组分有关。石油沥青中树 ...
  石油沥青的塑性大小与组分有关。石油沥青中树脂含量较多,且其他组分含量适当时,则塑性较大。
  影响沥青塑性的因素有温度和沥青膜层厚度。温度升高,塑性增大,膜层愈厚,塑性愈高。反之,膜层越薄,则塑性越差。当膜层厚度薄至1?m时,塑性消失,即接近于弹性。在常温下,塑性较好的沥青在产生裂缝时,也可能由于特有的粘塑性而自行愈合。故塑性还反映了沥青开裂后的自愈能力。沥青之所以能用来制造性能良好的柔性防水材料,很大程度取决于沥青的塑性。沥青的塑性对冲击振动有一定的吸收能力,能减少摩擦时的噪声,故沥青也是一种优良的地面材料。
  石油沥青的塑性用延度表示。延度越大,塑性越好。
