何谓石油沥青的黏滞性?
2014-7-4 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   石油沥青的黏滞性是反映沥青材料内部阻碍其相对流动的一种特性。以绝对黏度表示,是沥青性质的重要指标之一。   石油沥青的粘滞性大小与组分及温度有关。沥青质含量高,同时有适量的树脂,而油分含量较少时 ...
  石油沥青的粘滞性大小与组分及温度有关。沥青质含量高,同时有适量的树脂,而油分含量较少时,则黏滞性较大。在一定温度范围内,当温度上升时,则黏滞性随之降低,反之则随之增大。
  工程上常用相对黏度(条件黏度)表示。测定相对黏度的主要方法是用针入度仪或标准黏度计。
  黏稠石油沥青的相对黏度用针入度仪测定的针入度来表示。针入度值越小,表明石油沥青的黏度越大。
  对于液体石油沥青或较稀的石油沥青,其相对黏度可用标准黏度计测定的标准黏度表示。标准黏度值越大,则表明石油沥青的黏度越大。
