石油沥青的组分有哪些?
2014-7-4 20:26| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   石油沥青中的组分有:油分、树脂、沥青质,其含量的变化直接影响着沥青的技术性质。   油分含量的多少直接影响沥青的柔软性、抗裂性及施工难度;中性树脂赋予沥青具有一定的塑性、可流动性和粘结性,其含量 ...
  油分含量的多少直接影响沥青的柔软性、抗裂性及施工难度;中性树脂赋予沥青具有一定的塑性、可流动性和粘结性,其含量增加,沥青的粘结力和延伸性增加;酸性树脂能改善沥青对矿物材料的浸润性,特别是提高了与碳酸盐类岩石的粘附性及增强了沥青的可乳化性;沥青质决定着沥青的粘结力、黏度、温度稳定性和硬度等。沥青质含量增加时,沥青的粘度和粘结力增加,硬度和软化点提高。
