什么是材料的硬度?
2014-7-4 20:15| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   硬度是指材料表面耐较硬物体刻划或压入而产生塑性变形的能力。测定材料硬度的方法有压入法和刻划法两种。压入法硬度的指标有布氏硬度和洛氏硬度,刻划法测定的硬度称为莫氏硬度,根据刻划矿物(滑石、石膏、磷灰 ...
  硬度是指材料表面耐较硬物体刻划或压入而产生塑性变形的能力。测定材料硬度的方法有压入法和刻划法两种。压入法硬度的指标有布氏硬度和洛氏硬度,刻划法测定的硬度称为莫氏硬度,根据刻划矿物(滑石、石膏、磷灰石、正长石、硫铁矿、黄玉、金刚石等)的不同分为10级。
  耐磨性是指材料表面抵抗磨损的能力,用磨损率表示,它等于试件在标准试验条件下磨损前后的质量差与试件受磨表面积之商。磨损率越大,材料的耐磨性越差。
