什么是材料的强度?
2014-7-4 20:06| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   (1)材料在外力作用下抵抗破坏的能力称为强度。   (2)影响材料强度试验结果的因素:   1)试件的形状和大小:一般情况下,大试件的强度往往小于小试件的强度。棱柱体试件的强度要小于同样尺度的正立 ...
  (2)影响材料强度试验结果的因素:
  1)试件的形状和大小:一般情况下,大试件的强度往往小于小试件的强度。棱柱体试件的强度要小于同样尺度的正立方体试件的强度。
  2)加荷速度:强度试验时,加荷速度越快,所测强度值越高。
  3)温度:一般情况,试件温度越高,所测强度值越低。但钢材在温度下降到某一负温时,其强度值会突然下降很多。
  4)含水状况:含水试件的强度较干燥的试件为低。
  5)表面状况:作抗压试验时,承压板与试件间磨擦越小,所测强度值越低。
  (3)比强度是指材料的强度与其体积密度之比,是衡量材料轻质高强性能的指标。
