材料的孔隙状况由哪三个指标来说明?
2014-7-4 20:33| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   材料的孔隙状况由孔隙率、孔隙连通性和孔隙直径三个指标来说明。   孔隙率是指孔隙在材料体积中所占的比例。一般孔隙率越大,材料的密度越小、强度越低、保温隔热性越好、吸声隔音能力越高。   孔隙按其 ...
  孔隙按其连通性可分为连通孔和封闭孔。连通孔是指孔隙之间、孔隙和外界之间都连通的孔隙(如木材、矿渣);封闭孔是指孔隙之间、孔隙和外界之间都不连通的孔隙(如发泡聚苯乙烯、陶粒);界于两者之间的称为半连通孔或半封闭孔。一般情况下,连通孔对材料的吸水性、吸声性影响较大,而封闭孔对材料的保温隔热性能影响较大。
  孔隙按其直径的大小可分为粗大孔、毛细孔、极细微孔三类。粗大孔指直径大于mm级的孔隙,其主要影响材料的密度、强度等性能。毛细孔是指直径在μm~mm级的孔隙,这类孔隙对水具有强烈的毛细作用,主要影响材料的吸水性、抗冻性等性能。极细微孔的直径在μm以下,其直径微小,对材料的性能反而影响不大。矿渣、石膏制品、陶瓷锦砖分别以粗大孔、毛细孔、极细微孔为主。
