建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏又添装修验收新标准
2012-8-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 从江苏省住建厅获悉,《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》日前已批准为江苏省工程建设强制性标准,今年9月1日起实施。与现行的国家标准相比,这份新出台的江苏地方标准更为严格,并且考虑到了”夏热冬冷”的地 ...
     从江苏省住建厅获悉,《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》日前已批准为江苏省工程建设强制性标准,今年9月1日起实施。与现行的国家标准相比,这份新出台的江苏地方标准更为严格,并且考虑到了”夏热冬冷”的地域特点,颇具“江苏特色”。
     冬天检测室内空气中的甲醛等污染物含量,各项指标都达标,可到了夏天,藏在板材里的“毒”就会大量释放出来,影响健康。
办公楼检测提高到“住宅标准”
原因:上班族在办公室的时间越来越长
    依据国家标准,写字楼、办公楼的室内环境检测,和检测住宅所执行的标准不一样,要更“宽松”一些。江苏新出台的《规程》,将办公室提高了一个级别,与住宅、医院、幼儿园这些建筑一样,必须执行I类民用建筑标准。
    根据标准,I类民用建筑指住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室、办公楼、写字楼等;II类民用建筑工程指商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。
    “现在很多上班族在办公室里呆的时间,恐怕比在家里还要长。”江苏省室内装饰行业管理办公室主任高枫说。因此,在制定江苏地方标准时,将办公楼、写字楼这两个公共场所从民用建筑分类中的II类提升为I类。
就拿游离甲醛这一项来说,以前,办公室里检测其含量≤0.10mg/m3即可达标,但9月1日执行新标准之后,含量必须≤0.08mg/m3才算合格。
高枫介绍,公共场所因装修引起的空气污染日益严重,今后还计划逐步提高其他公共场所室内装饰工程污染的控制等级。
必检项目扩至6个,新增苯系物
数据:污染物中,它出现的频率还挺高
对室内环境污染重点控制的项目,也有所增加。
    以前做室内环境检测,有5个项目是必检的:氡、氨、甲醛、苯和TVOC(总挥发性有机化合物)。但是从9月1日以后,江苏范围内的民用建筑检测室内环境,就必须多检测一个项目:苯系物。新标准中的苯系物是指甲苯、乙苯、邻二甲苯、苯乙烯、对(间)二甲苯等6种有机化合物的总称。
    苯系化合物已经被世界卫生组织确定为强烈致癌物质,目前室内装饰中大多数都已经用甲苯、二甲苯代替纯苯作为各种胶、油漆涂料和防水材料的溶剂或稀释剂,这些苯系物如果超标,和苯一样有着严重危害,甲苯吸进体内,会使大脑和肾受到损害,毒性还可能会影响腹中胎儿而产生缺陷;二甲苯会造成皮肤干燥、皲裂和红肿,神经系统受损。 因此,只测苯不检测其他苯系物,显然不行。
高枫介绍说,大量的检测统计数据表明:江苏省建筑装饰的地域性室内空气中的重点污染物,是室内空气中甲醛和TVOC。在TVOC污染物成分中,苯系物出现频率最高。因此,江苏地方标准中重点加强对室内空气中甲醛、苯系物的控制,将苯系物纳入必检项目。
住宅办公室不允许用E2级板材
追踪:商场旅馆可用,但必须进行处理
别以为有“E”的板材就属于环保板材,今后,在住宅、办公室、医院等I类民用建筑的室内装修中,E2板材将全面淘汰,禁止使用。
 高枫介绍,板材往往是造成室内污染的最大元凶,里面含有的游离甲醛,释放期甚至可以长达20年。即使装修好之后,通风一年半载再入住也没用。因此,必须从材料源头上就严格控制。
    《规程》要求,人造板或者饰面人造板进场时,要检查游离甲醛含量或释放量的检测报告,必须符合要求才能使用。I类民用建筑只能使用E0和E1级的板材,商场等II类民用建筑如果采用E2级板材,直接暴露于空气的部位必须进行表面涂覆密封处理。
E2级和E1级之间的差距有多大?例如用穿孔法测定,E1级板材的游离甲醛≤9.0mg/100g,而E2级板材,只要≤30mg/100g即可。
    另外,建议尽量使用玻璃、金属、实木等无污染或少污染的天然可再生材料,尽量避免使用各种胶粘剂。考虑到污染物的叠加效应,即使E0板材使用再多,也可能造成室内空气污染。因此,《规程》对板材使用面积也作了规定:人造板制品的正投影面积总量不宜超过房间的面积,但由于该《规程》只是针对室内装修有效,对从商家买来的可移动式家具就“无能为力”了。
