一级建造师复习资料:工业安装工程分项工程质量验收
2014-7-3 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   1.分项工程应在施工单位自梭的基础上。由建设单位专业技术负责人(揣理工程师)组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。   2.分项工程质量验收内容:主控项目、一般项目及观感质量。   (1)主控项目 ...
  (1)主控项目是指对安全、卫生、环境保护和公众利益,以及对工程质量起决定性作用的检验项目。对于主控项目是要求必须达到的。如果达不到主控项目规定的质量指标或降低要求,就相当于降低该工程项目的性能指标,会导致严重影响工程的安全性能。
  主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等;结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如管道的焊接材质、压力试验;风管系统的测定;电梯的安全保护及试运行等。
  (2)一般项目是指除主控项目以外的检验项目。其规定的要求也是应该达到的,只不过对影响安全和使用功能的少数条文可以适当放宽一些要求。这些项目在验收时,绝大多数抽查的处(件)其质量指标都必须达到要求。
  (3)观感质量验收,采用观察、触摸或简单的方式进行。尽管检查结果并不要求给出“合格”或“不合格”的结论,但其综合给出的质量评价应是“好”或“差”。对于“差”的检查点应通过返修处理等补救。
  3.分项工程质量验收分为“合格”或“不合格”两个等级。
  4.分项工程质量验收合格的规定:分项工程所含的检验项目均应符合合格质量的规定;分项工程的质量控制资料应齐全。
  5.分顼工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容:检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。
