一级建造师复习资料:工业安装分项工程与分部工程的关系
2014-7-3 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要:   若干个分项工程组成一个分部工程,其中对工程质量影响大的分项工程定为主要分项工程。例如,工业管道工程中,按管道工作介质划分时,氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道,如果这类管道安装质量低劣, ...
  若干个分项工程组成一个分部工程,其中对工程质量影响大的分项工程定为主要分项工程。例如,工业管道工程中,按管道工作介质划分时,氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道,如果这类管道安装质量低劣,如管道内清洗不干净,焊口缺陷,垫片泄漏,焊后热处理消除应力不当,试压不符合标准,管道焊缝射线探伤数量不符合规定等,投入使用将成为事故的隐患,一旦引发,便会发生爆裂、气体泄漏、火灾或爆炸等重大事故。因此,这类管道安装视为主要分项工程。
