一级建造师复习资料:工业安装分部工程与单位工程的关系
2014-7-3 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   若干个分部工程组成一个单位工程。根据单位工程的类别和生产性质,其中有些分部工程在其所在单位工程内部占有较大的投资比例,具有较大的工程量,是生产工艺的主要设备或流程,对于投产后的安全和使用功能均具有 ...
  若干个分部工程组成一个单位工程。根据单位工程的类别和生产性质,其中有些分部工程在其所在单位工程内部占有较大的投资比例,具有较大的工程量,是生产工艺的主要设备或流程,对于投产后的安全和使用功能均具有举足轻重的影响的分部,工程应视为主分部工程。例如,在化工厂房(车间)的设备安装分部工程,在汽轮发电机组主厂房的设备安装分部工程,在轧钢车间内的设备安装分部工程,变电站(所)内的电气安装分部工程,主控室内的自动化仪袁安装分部工程等都应视为主分部工程。
