一级建造师复习资料:机电工程项目联动试运行管理要求
2014-7-3 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   联动试运行是指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行,以检验其除受设计要求的生产介质(工作介质)运行的影响外的全部性能和制 ...
  联动试运行是指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行,以检验其除受设计要求的生产介质(工作介质)运行的影响外的全部性能和制造、安装质量。本条主要知识点是:联动试运行前必须具备的条件,联动试运行应符合的规定,联动试运行应达到的标准。
