一级建造师复习资料:机电工程项目单体试运行管理要求
2014-7-3 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   单体试运行是指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器(机组)以水、空气等替代设计的工作(生产)介质进行的模拟负荷试运行,以检验其机械性能和制作、安装质量。驱动装置、机器(机组)安装后必须进行单体 ...
  单体试运行是指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器(机组)以水、空气等替代设计的工作(生产)介质进行的模拟负荷试运行,以检验其机械性能和制作、安装质量。驱动装置、机器(机组)安装后必须进行单体试运行,其中确因受介质限制而不能进行试运行的,必须经现场技术总负责人批准后,可留待负荷试运行阶段一并进行。本条主要知识点是:试运行管理的主要内容及职责分工,单体试运行的主要范围及目的,单体试运行前必须具备的条件,单体试运行应符合的规定。
