一级建造师复习资料:机电工程施工质量检验的要求
2014-7-3 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   1.机电工程采用的设备、材料和半成品应按各专业施工质量验收规范的规定进行检验。检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。   2.机电工程各专业工程应根据相关施工规范的要求, ...
  2.机电工程各专业工程应根据相关施工规范的要求,执行施工质量检验制度,严格工序管理,按工序进行质量检验和最终检验试验。相关专业之间应进行施工工序交接检验。
  3.作好隐蔽工程的质量检查和记录,并在隐蔽工程隐蔽前通知建设单位和监理单位。
  4.施工质量检验的方法、数量、检验结果记录,应符合专业施工质量验收规范的规定。
  5.施工质量检验验收的项目划分、验收评定内容、程序和组织等要求。
