一级建造师复习资料:机电工程施工质量的三检制
2014-7-3 18:46| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   三检制是三级质量检查制度简称,一般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主+生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅。   1.自检是指由施 ...
  “三检制”是三级质量检查制度简称,一般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主+生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅。
  1.自检是指由施工人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验、把关,及时消除异常因素,防止不合格品进入下道作业。自检记录由施工现场负责人填写并保存。
  2.互检是指同组施工人员之间对所完成的作业或分项工程互相检查,或是本组质检员的抽检,或是下道作业对上道作业的交接检验,是对自检的复核和确认。“互检”记录由领工员负责填写(要求上下道工序施工负责人签字确认)并保存。
  3.专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验,用以弥补白检、互检的不足。“专检”记录由各相关质量检查人员负责填写,每周日汇总保存。
