建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
洛阳龙门大道改造升级 道路环境焕然一新
2012-4-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1316| 评论: 0
摘要: 近日,洛阳龙门大道改造提升主体工程完工,这条全长10.6公里、宽90米的景观大道将为即将开幕的第30届中国洛阳牡丹文化节增色不少。 据介绍,龙门大道改造后计划初步形成一条南北走向的“城市绿脉”,北接洛阳 ...
据介绍,龙门大道改造后计划初步形成一条南北走向的“城市绿脉”,北接洛阳桥,向南依次穿过隋唐里坊保护区、新城区和龙门风景名胜区前区。作为洛阳市一条重要的生态景观大道,龙门大道将成为洛阳打造国际文化旅游名城的靓丽名片和展示窗口。
路容路貌焕然一新
作为连接洛河以北城区与新城区的城市主干道,由于历史原因龙门大道在实际使用中存在不少问题,严重制约了城市的整体提升和周边区域的发展,也影响了洛阳的整体形象。2011年6月,洛阳市委、市政府顺应民心,决定对龙门大道进行改造提升,打造成全国一流的景观大道。
主车道两侧12米宽的主辅分隔绿化带上种植着包括银杏、国槐、樱花、黄杨等逾50种绿化植物。绿化带两侧是9米宽的辅道、2米宽的慢行道边侧绿化带、6.5米宽的慢行道、4米宽的人行道。
改造后的龙门大道随处可见造型各异的牡丹图案以及“龙门”字样,处处彰显洛阳元素。道路两侧的道牙全部使用花岗岩,外观呈灰白色,上雕“龙门”字样,配有仿古纹饰。路灯全部进行了更换,安装了体现洛阳文化特色的新式路灯,顶部恰似一朵盛开的牡丹,下方有牡丹图案的雕刻,底座还有金色的“龙门”字样。从各个细节处确保龙门大道成为精品景观大道,不仅如此,龙门大道沿街的商铺、住宅楼外貌也焕然一新,道路两侧的环境质量大大提升。
通行能力大大增强
为有效提升龙门大道通行速度,此次工程进行了多项改造,成为工程亮点。
增加了快车道的数量,由双向四车道增加至23米宽的双向六车道,使主车道车辆通行能力大大增强,同时在各个路口处增加左转及右转车道,有效提高快车道通行时速;辅助车道增加了公交专用车道,便于提高公交密度和车速。同时,通过辅助车道的导流渠化设施,减少慢速短距离交通方式对快车道的影响。
设置地下通道。在日常人流量较大的洛阳师范学院门前、芳达市场前、展览路口3个区域同步设计建造地下通道,以减轻行人过街对车流的影响。
主要路口采用导流岛渠化设计。在沿线重要路口——古城路口、太康路口、开元大道口、通衢路口、关林路口、伊洛路口、希望路口等设置了岛渠式等候区,如果在过马路途中遇到红灯,行人可在此区域等候,可以缩短行人通过路口的时间。
排水能力全面提升
由于龙门大道是在原公路基础上进行改扩建,错综复杂的地下管网给施工造成很大困难。经过详细论证,此次改造确定将管线全部入地。
为解决龙门大道部分路段易出现积水的问题,此次改造重新铺设污水管和雨水管,使雨污分流。新铺设的管道管径为1米,而且雨水和污水管道设计了分段排放功能,将大大提升排水能力。
据了解,此次龙门大道施工方共完成地下各类原有110条管线、约1200公里的光缆迁移改造任务,建设完成23米主车道道路、雨污水管道、电力电缆沟、通信管线及燃气、热力、消防、给水管道等设施。
