一级建造师复习资料:产品焊接试板的制作要求
2014-7-3 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   1.试板的原材料必须合格,且应与容器用材具有相同钢号、相同规格和相同热处理状态。试板应设置在筒节纵向焊缝的延长部位,与筒节同时施焊。   2.试板应由施焊容器的焊工,采用施焊容器时相同条件与相同焊接 ...
  2.试板应由施焊容器的焊工,采用施焊容器时相同条件与相同焊接工艺焊接。有热处理要求的容器,试板应随容器一起进行热处理。
  3.试板的识别标记,包括:工作令号或容器编号;材料钢号;焊工钢印号。
  4.试板尺寸:应满足试验所需的试样类别和数量的截取要求。对接接头试板尺寸:长度应大于等于300mm,宽度应大于等于250mm。
  5.试板的焊接接头经外观检查合格后应100%射线检测合格。
