一级建造师复习资料:机械设备安装分类
2014-7-3 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   机械设备安装一般分为整体机械设备安装和解体式机械设备安装两大类。   1.整体机械设备安装:对于体积和重量不大的设备,现有的运输条件可以将其整体运输到安装施工现场。安装时,直接将其安装到设计指定的 ...
  1.整体机械设备安装:对于体积和重量不大的设备,现有的运输条件可以将其整体运输到安装施工现场。安装时,直接将其安装到设计指定的位置,称为整体安装。该种安装的关键在于,设备的定位位置精度和各设备间相互位置精度的保证。
  2.解体式机械设备安装:对某些大型设备,由于运输条件的限制,无法将其整体运输到安装施工现场,出厂时只能将其分解成部件进行运输,在安装施工现场,重新按设计、制造要求进行装配和安装,称为解体式安装。这类安装,不仅要保证设备的定位位置精度和各设备间相互位置精度,还必须再现制造、装配的精度,在安装现场,要达到制造厂的标准,保证其安装精度要求是高的。
