一级建造师复习资料:焊条电弧焊
2014-7-3 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要:   以外部涂有涂料的焊条作为电极及填充金属,电弧在焊条端部和被焊工件表面之间燃烧,熔化焊条和母材形成焊缝。涂料在电弧作用下产生气体,保护电弧,又产生熔渣覆盖在熔池表面,防止熔化金属与周围气体相互作用, ...
  以外部涂有涂料的焊条作为电极及填充金属,电弧在焊条端部和被焊工件表面之间燃烧,熔化焊条和母材形成焊缝。涂料在电弧作用下产生气体,保护电弧,又产生熔渣覆盖在熔池表面,防止熔化金属与周围气体相互作用,又向熔池添加合金元素.改善焊缝金属性能。
