一级建造师复习资料:平衡梁的型式及构造
2014-7-3 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要:   (1)管式平衡梁:用无缝钢管、吊耳、加强板等焊接而成,可用于吊装排管,钢结构件及中、小型设备。   (2)钢板平衡梁:钢板的厚度按设备重量确定。其制作简便,可在现场就地加工。   (3)槽钢型平衡 ...
  (3)槽钢型平衡粱:由槽钢、吊环板、吊耳、加强板、螺拴等组成,其特点是分部板提吊点可前后移动,根据设备重量、长度来选择吊点,使用方便、安全、可靠。
  (4)桁架式平衡粱:由各种型钢、吊环板、吊耳、桁架转轴、横梁等焊接而成。当吊点伸开的距离较大时,一般采用桁架式平衡梁,以增加其刚度。
