一级建造师复习资料:电缆的类型
2014-7-3 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   1.VV型、YJV型:聚氯乙烯、交联聚氯乙烯电力电缆,不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内及管道内敷设。   2.VV22型、YJV22型电缆:内钢带铠装电力电缆,能承受一定的机械外力作用,但不能承受大的拉力 ...
  2.VV22型、YJV22型电缆:内钢带铠装电力电缆,能承受一定的机械外力作用,但不能承受大的拉力,可直接敷设在地下。
  3.ZRYJFE型、HN-YJFE型:阻燃、耐火、阻火等特种辐照交联电力电缆,电缆最高长期允许工作温度可达125℃,可敷设在吊顶内,高层建筑的电缆的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。
  4.YJV32型、WD-ZANYJFE型:内钢丝铠装、低烟无卤A级阻燃耐火电力电缆,同前缀和下标的变化,来说明电缆的性能及可敷设场所。
  例如:舟山至宁渡的海底电缆使用的是VV59型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套内粗钢丝铠装电缆,因为它可以承受较大的拉力,具有防腐蚀能力,且适用于敷设在水中;但浦东新区大连路隧道中敷设的跨黄浦江电力电缆却采用的是YJV型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,因为在隧道里电缆不会受到机械外力作用,也不要求承受大的拉力。
  5.KVV型控制电缆:适用于室内各种敷设方式的控制电路中。与电线一样,电力电缆的使用除满足场所的特殊要求外,从技术上看,主要应使其额定电压满足工作电压的要求。
  例如;家用电器使用的220V电线,一般工业企业用380V线缆,以及输配电线路使用的500kV、220kV、llOkV超高压和高压线缆等。
  电气材料如今已衍生出新的耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆/矿用线缆、薄壁电线等产品。
