一级建造师复习资料:矿业工程基坑支护的支撑体系施工
2014-7-3 18:29| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   (1)支撑结构的安装与拆除顺序,应同基坑支护结构的设计计算工况相一致。必须严格遵守先支撑后开挖的原则。   (2)立柱穿过主体结构底板以及支撑结构穿越主体结构地下室外墙的部位,应采用止水构造措施。 ...
  (3)钢支撑的端头与冠梁或腰梁的连接应符合以下规定:
  支撑端头应设置厚度不小于10mm的钢板作封头端板,端板与支撑杆件满焊,焊缝厚度及长度能承受全部支撑力或与支撑等强度,必要时,增设加劲肋板;肋板数量、尺寸应满足支撑端头局部稳定要求和传递支撑力的要求。支撑端面与支撑轴线不垂直时,可在冠梁或腰梁上设置预埋铁件或采取其他构造措施以承受支撑与冠梁或腰梁间的剪理。
  (4)钢支撑预加压力的施工应符合下列要求:支撑安装完毕后,应及时检查各节点的连接状况,经确认符合要求后可施加预压力,预压力的施加应在支撑的两端同步对称进行。预压力应分级施加,重复进行,加至设计值时,应再次检查各连接点的情况,必要时应对节点进行加固,待额定压力稳定后锁定。
