一级建造师复习资料:矿业工程中常用材料的质量检验
2014-7-3 18:30| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   矿业工程中常用材料包括:水泥、钢材、木材、天然石材、配制混凝土用原料、混凝土、保温材料和耐火材料等。各种材料的质量检验项目不同。如:   (1)水泥检验项目有稠度、凝结时间、抗压及抗折强度、细度、 ...
  (1)水泥检验项目有稠度、凝结时间、抗压及抗折强度、细度、安全性。
  (2)热轧钢筋、冷拉钢筋、型钢。型钢、扁钢和钢板的检验项目有拉力、冷弯;冷拔低碳素钢丝、碳素钢丝和刻痕钢丝的一般检验项目为拉力、反复弯曲;上述两类钢材的检验项目还有冲击、硬度、焊接件的机械性能。
  (3)木材的检验项目有含水率;还有顺纹抗压、抗拉、抗弯、抗剪等强度。
  (4)混凝土的检验项目包括塌落度或工作度、表观密度、抗压强度,以及抗折、抗弯强度、抗冻、抗渗、干缩。
  (5)保温材料检验项目包括表观密度、含水率、导热系数,以及抗折、抗压强度等。
  (6)耐火材料的检验项目是表观密度、耐火度、抗压强度,以及吸水率、重烧线收缩、荷重软化温度等。
