一级建造师复习资料:矿业工程施工进度计划的调整原则和方法
2014-7-3 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   矿山工程施工项目进度控制,其控制内容包括事前阶段的进度控制、事中阶段工期控制、和事后进度控制。在项目的具体实施过程中,项目管理人员要充分掌握和运用动态控制的方法,加强对进度的控制。   进度控制 ...
  进度控制的一般性措施主要包括:突出关键路线,坚持抓关键路线;加强生产要素配置管理;配置生产要素是指对劳动力、资金、材料、设备等进行存量、流量、流向分布的调查、汇总、分析、预测和控制;严格控制工序,掌握现场施工实际情况,为计划实施的检查、分析、调整、总结提供原始资料。
  在进度计划的调整过程中,尤其应突出对关键线路的调整。
