一级建造师复习资料:动土施工作业
2014-7-3 18:36| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   动土作业前必须办理动土作业工作票。   作业人员在作业中必须按规定着装和佩戴劳动保护用品。   在施工过程中,有下列情形之一的,应报告业主和有关部门,经审批同意采取有效措施后方可进行,重大危险施 ...
  动土作业前必须办理动土作业工作票。
  在施工过程中,有下列情形之一的,应报告业主和有关部门,经审批同意采取有效措施后方可进行,重大危险施工要请示业主主管领导。
  需要占用规划批准范围以外的场地。
  可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的。
  需要临时停水、停电、中断道路交通的。
  需要进行爆破的。
  在道路上及开工装置、罐区内施工,应在施工现场设围栏及警告牌,夜间应设警示灯。
  取得动土作业工作票后,施工单位根据作业票标注的注意事项和地下埋设物等情况,现场标识破土范围,并交代施工方法、障碍物状况。防止触挖地下电缆、管道等设施。
  动土作业时,发现事先预料不到的地下设备、管道、电缆以及其它不可辨别的埋设物时,应停止作业,报告业主,经处理后再进行作业。
  动土作业时,出现有毒、有害气体或不能辨明性质的物料时,应停止作业,及时向上风侧撤离,报告业主处理,确定为有害气体或物料时,要求办理票证,重新作业时要采取防毒措施,并派专人监护。
  开挖地沟、坑、池根据开挖深度按规定采取放坡或加固等专门措施,防止坍塌伤人。且在其周围设置围栏和警告标志,夜间设红灯示警。
  车辆、设备和材料不能停放或驶进挖掘体附近,否则可能会引起挖掘体的塌方。
  挖掘必须留有安全进出口,在每不超过16米的间隔架起一个硬梯。
  当用翻斗车、装载车、挖掘机或其他设备进行回填时,所有人员必须离开挖掘体站在安全的地方。
